_iceman_
  • »_iceman_« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 16. Mai 2013
Danksagungen: 6
Donnerstag, 4. Juni 2015, 19:27
DVD Laufwerk Taster bzw. LED
Servus
ich würde gern den Taster von meinem DVD Laufwerk an einer etwas unüblichen Stelle anbringen, normalerweise müsste ich dazu ja nur den Taster wegmachen, 2 Kabel dran und die Kabel an einen anderen Taster ranmachen oder (bzw. es müsste ja auch ohne taster gehen, wenn ich die kabel nur kurz zusammenhalte)?
Gesagt getan, Lötkolben war schnell gefunden, Taster rausmachen ging einigermaßen (keine Panik ist noch nichts verloren, das Laufwerk ist uralt und ich dachte mir daran teste ichs mal), ich weiß gar nicht ob das schon DVDs lesen kann):
Verbunden hab ich das ganze mit so einem Taster.
Die Löcher auf der Platine hab ich durchbohrt mit einem ganz kleinem Bohrer, wie er bei Proxxon-Dremeln ( :rolleyes: wie nennt man sowas? multifunktionsschleifer? Bohrschleifer?) dabei ist.
OriginaltasterI
OriginaltasterII
(die beiden Bilder sind vom Laufwerk das ich verwenden möchte, sorry für die Qualität :S - handelt sich um genau den gleichen Taster)
Danach habe ich das ganze an mein Netzteil angeschlossen, wo auch mein PC dranhängt - leider hat mein mainboard kein IDE mehr, also bekam das Laufwerk nur einen Stromanschluss. Druck auf den Taster: Laufwerk geht auf, nochmal: geht nicht mehr, System ausschalten, wieder starten und wieder auf den Taster drücken: geht wieder auf, leider nicht wieder zu.
Könnt ihr mir sagen was ich anders machen muss damit das funktioniert?
Frage 2:
Die StatusLED kann man sicherlich austauschen - woher bekomme ich die Info welche LED das ist (oder kann ich einfach zum Conrad fahren und der gibt mir die passende)? (hach ja da merkt man wieder das ich Wirtschaft studier und von so Elektro-zeug fast keine Ahnung hab.
lg
iceman
(wer die Threaderstellungsrate verfolgt wird merken *da ist was im Busch*, da ich aber kein Bock hab einen Thread aufzumachen der nur alle paar Wochen oder gar nicht mit updates versorgt wird, gibts bilder usw. erst wenns ganz fertig ist - ich kenn mich doch^^)
unholy
Registrierungsdatum: 18. August 2012
Beruf: Elektromeister
Donnerstag, 4. Juni 2015, 20:30
also zum taster bin ich mir nicht sicher ob eine verbindung zwischen den anderen 2 löchern bestehen muss die hinter den kabeln noch vom ausgelöteten taster übrig sind, oder das laufwerk ist einfach hin^^ könnte auch sein.
Ich hatte mich vor geraumer zeit auch für diese Lösung interessiert wobei dann einfach der taster drin gelassen wurde und nur zusätzlich die kabel angelötet wurden.
an deiner stelle würde ich auch mal mit einem multimeter messen wie der durchgang vom original taster ist (also wie verhält sich der taster nach betätigung oder währen der Betätigung)
und was wichtig ist welche ausgänge hast du beim neuen taster belegt und wie schaltet dieser.
zu Frage 2
Ich würde mit einem Multimeter die LED auf Volt und Ampere messen also zwischen beiden Beinen dieser.
Mit den Werten kannst du dann bestimmen ob du für die andere LED einen Vorwiderstand brauchst oder nicht.
LEDs bekommt man sehr Günstig bei der Bucht oder bei Conrad(wobei die schon teuer dort sind)
ich habe mir vor geraumer zeit bei der bucht Etliche LEDs gekauft, diese wurden immer mit passendem Widerstand für 12V ausgeliefert.
soweit ich weiss gibt es hier im Forum auch schon ein gutes How to bezüglich LEDs und Vorwiderstand
Mfg der unholy
_iceman_ (05.06.2015)
Freitag, 5. Juni 2015, 03:58
ich tippe auf das laufwerk ist kaputt. ich habe das wie du beschrieben hast ein dutzend mal gemacht für cd leds und ein auswurf. taster und leds dran gelötet, siehe 'DARK KNIGHT, PHENOM VS VENOM, PC -REFORGED, BLACK WIDOW etc..
genau so geht es wie du beschrieben hast. als led habe ich immer ein 12v led von conrad genommen oder irgendeine der rum liegt. das ding blinkt nur und ist nicht in dauer einsatz. widerstand ist in lw drin. alles funktioniert einwandfrei.
kannst natürlich messen und genau das richtige led und resi kaufen, nicht notwendig aber, da es nur blinkt ist das überflüssig. alle die ich gemacht habe funzen seit jahren in mehrere cases.
_iceman_
Danksagungen: 6
Freitag, 5. Juni 2015, 12:29
So hab ez "oben" auf der Platine die 2 Kabel angelötet, der Originaltaster ist noch drin und der 2. Taster funktioniert auch - warums beim 1. Laufwerk nicht wollte, keine Ahnung....
Danach war ich bei Conrad und hab mir LEDs geholt und bin damit gott sei dank das hässliche gelb losgeworden
Danke für eure Hilfe habt mir sehr geholfen :)
_iceman_
Danksagungen: 6
Freitag, 10. Juli 2015, 14:41
Nochmal ne Frage hierzu:
könnte man das Signal der Laufwerk LED auch invertieren und an den Taster anschließen?
(die Frage zielt eher darauf ab: wie zur hölle soll man sowas invertieren?! man bräuchte ja strom wenn die LED nicht leuchtet, also kein Storm fließt obwohl man eig. strom bräuchte, man bräuchte also einen 2. Anschluss irgendwo)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »_iceman_« (10. Juli 2015, 14:51)
Freitag, 10. Juli 2015, 15:55
habe ich richtig verstanden, du willst das es leuchtet ausser wenn mann es auswirft oder aktivität da ist.
da gibt es tatsächlich eine lösung.
mein renegade monitor tur habe ich so hin gekriegt. ein led leuchtet wenn er offen gelassen wurde und geht bei kontakt aus.
hat aber dauer strom.
meins du so.
_iceman_
Danksagungen: 6
Freitag, 10. Juli 2015, 16:09
ja genau, ich werde 3 Taster nebeneinander haben, 1 wird immer leuchten und einer wird blinken, der dritte würde dann praktisch nur blinken wenn die LED vom Laufwerk auch blinkt und das DVD laufwerk verwende ich nur alle monate einmal. Also hätte ich einen unbeleuchteten Taster und das fänd ich nicht soo toll.
ok hat sich erledigt ich werd den Taster einfach an eine andere Stromquelle zusätzlich anschließen, dann leuchtet er die ganze Zeit (man sollte vllt erst denken und anschließend posten....)
