Hallo alle zusammen
nun denn.
Nach der GamesCon dauert es ja immer eine Weile bis alles sich
beruhigt. Jetzt hab ich mal wieder eine ruhige Minute und etwas Zeit
den Worklog zu ende zubringen.
Beim letzten Post war ich beim
Zuschneiden der Bretter stehen geblieben. Die Form sollte schlicht
werden. Wie Geschenke nun mal eben sind. Der untere Kasten wurden aus
Multiplex gebaut.
Nachdem der Grundaufbau zu gesägt war,
wurden die einzelnen Komponenten hineingestellt um noch einmal zu
Prüfen ob der Aufbau so plausibel ist.
Als erstes muss natürlich der Receiver
einen Platz finden.
Die Schaniere wurden Anfangs angedacht
aber nachher doch weggelassen.
Die Motoren mussten möglichst weit
außen positioniert werden, damit der obere Aufbau besser angehoben
werden kann.
Die Schubladenschienen dienten der
Führung des oberen Aufbaus.
Nachdem der Aufbau feststand machte ich
mir Gedanken wie ich mein Geschenk verpacken könnte. Da es hier ein
sehr schnelles Projekt sein musste, entschied ich mich dafür mit
Doppelseitigen Klebeband und Tapete zu arbeiten.
Um die Motoren besser zu befestigen
wurden lange Spaxschrauben benutzt.
Um die Motoren auf Abstand zu Halten
wurden Verschlusshülsen (ich glaube für Pneumatik Anschlüsse)
aufgebohrt.
Nicht zu unrecht haben wir den Namen
ChaosModder. Bei diesen Bild wird es selbst mir wieder bewusst
Der
Deckel meines Unterbaus ist aus MDF zugeschnitten und hat
verschiedene Aussparungen.
Es wurde ein Löch für den Motor der
die Kanone nach links und rechts drehen soll gebohrt. Zusätzlich
wurden auf beiden Seiten Aussparungen und Löcher für die Motoren
und Schubladen Schienen angebracht die den oberen Aufbau hoch und
runter bewegen sollen.
Insgesamt sieht der untere Kasten also
so aus.
Dann musste ich überlegen wie ich den
IR-Empfänger an der Vorderseite des Geschenks anbringe. Nach langen
rumprobieren verschiedener Firmware Versionen aus dubiosen
Internetseite konnte ich eine finden die Funktionierte. Leider
klappte es nicht die Signale der Universal-Fernbedienung ein zu
lernen. Ein großes Lob an die Pollin Service Hotline die trotz
abgelaufener Garantie nett und Geduldig mit mir alle möglichen
Lösungsansätze durchgespielt haben
Ich schnitt ein Multiplex
Stück so zu das der Empfänger darauf passte und damit an die
vordere Seite des Geschenks geschraubt werden konnte.
Nun wurde der Empfänger darauf gelegt
und die Löcher markiert.
Es wurden passende Löcher für die
Messing-Distanzstücke gebohrt und diese dann eingeschraubt.
Das gleiche wurde für den Serial zu
E-Sata Adapter von Sky gemacht.
Um die Schubladen Schienen besser
anbringen zu können wurden Zwischenstücke gesägt und neben den
Aussparungen angebracht. Da es bei dem Bau auch etwas Chaotisch
zuging halte ich mich hier mal etwas an die Chronologische
Vorgehensweise.
Es gab zwei Schubladen Schienen für
das Anheben und noch mal zwei um die Festplatte und die Elektronik
bei bedarf heraus zu fahren.
Parallel dazu habe ich mir überlegt
wir die Ansteuerung aussehen könnte. Ich hatte zuvor Relais mit
Wendeschutz-Funktion gekauft (ob das der richtige Name ist xD ich
nenne die jetzt einfach mal so).
Um meine Stromversorgung ordentlich ab
zugreifen habe ich mir eine Hohlbuchse bestellt.
Als Stromversorgung habe ich ein
Stecknetzteil mit 12 Volt und 2,2 Ampere. Keine Sorge es ist von der
Eco Line Sorte :-P
Anstatt der Scharniere habe ich mich
für die Eisenwinkel entschieden. Ich fand es irgendwie besser die
Rückseite an zuschrauben.
Nachdem ich die beiden anderen
Schubladen Schienen lackiert hatte, mussten diese dann an die
zwischen Stücke angebracht werden.
Die Schienen passten genau durch die
Aussparung an den Seiten. Diese wurden mit der Oberfräse gemacht.
Die Löcher für die Gewindestangen wurden extra etwas größer
gemacht damit diese etwas Spiel zulassen. Zudem ist mir Bewusst das
Trapezgewindespindeln besser gewesen wären. Nur diese hatte ich
nicht zur Hand und auch keine Lust welche zu bestellen. Die M8
Unterlegscheibe sollte das größere Loch passend Abdecken.
Ja ich springe fröhlich hin und her …
Nebenbei tüftelte ich am Gehäuse vom Herzstück rum. Mir gefiehl
die dumme Original Blende nicht und deshalb musste ich mir was
Überlegen. Ich wollte zu jedem Taster auf der Platine einen anderen
parallel anlöten und die Platine etwas hervorheben mit den Messing
Abstandshaltern. Leider wird die dokumentation zum Schluss etwas
magerer weil dies die Nacht vor der Messe war.
Nun wurden die einzelnen Bauteile auf
der Grundplatte angebracht.
Die Eisenwinkel wurden mir kleinen
Holzschrauben angebracht und auf dem Bild kann man gut sehen wieso
Distanzstücke benutzt werden mussten.
Der andere Teil des unteren Aufbaus
wurde herausgenommen, damit nun die Schubladen Schienen angebracht
werden konnten.
Wie vorhin schon erwähnt wurden die
anderen zwei Schienen für die Festplatte und Elektronik verwendet.
Um den Platz im unteren Kasten best möglich auszunutzen entschied
ich mich diese schräg anzubringen.
Damit ich die Endlagen des oberen
Aufbaus erfassen kann und damit dies vor allem unauffällig passiert
wurde an eine der Schienen ein Alustreifen angebracht. Dieser sollte
die Mircotaster betätigen und so das Signal geben das die Motoren
stoppen.
Die untere Endlage:
Die obere Endlage:
Jetzt konnte es an die Platine gehen.
Dazu hatte ich mir auf einen kleinen Schmierzettel einen groben
Schaltplan aufgezeichnet. Ja nicht sehr nachvollziehbar aber es hat
mir gereicht
Daraufhin habe ich die Prototyp Platine
erstellt. Diese habe ich auf einer Lochraster Platine aufgebaut.
Die Schaltung kann mit 12 Volt
betrieben werden und soll verhindern das die Motoren über die
Endlagen hinaus fahren.
Es wurden M8 Gewindestanden passend
zugeschnitten damit diese den oberen Aufbau verfahren.
Um den Aufbau mit der Kanone an den
mittleren Motor zu befestigen wurde eine M8 Gewindemuffe genommen und
teilweise aufgebohrt und mit einem zweiten Gewinde von der Seite
versehen.
Die Kanone konnte so um gelötet werden
das diese mit der Relai Karte geschaltet werden kann. Dabei wurde im
Grunde nur der Schalter der Kanone parallel zum Relai angelötet.
Nachdem die Seitenteile des Unteren
Aufbaus zugeschnitten wurden, konnte alles eingepasst werden.
Hier sieht man ein Bild vom unteren
Aufbau von hinten.
Die Pollin Relaikarte musste
modifiziert werden damit zum einen die Kanone mit 9 Volt betrieben
werden kann und zum anderen weniger Verkablung benötigt wird. Die 9
Volt wurden direkt von der Relaikarte abgegriffen da der
Spannungsregler auf der Karte diese bereit stellte.
Die Elektronik und die Festplatte
wurden auf Holzplatten angeschraubt und diese wurden an den
Führungsschienen angebracht.
An die Führungsschienen wurden
Multiplexstücke angebracht und an diese Pom-Stücke die ein M8
Gewinde hatten. Dies dienten als Führung.
Nun kamm es endlich zur Hochzeit. In
der Nacht vor der Messe wurde der obere Kasten aus dünnem MDF mit
dem unterem Aufbau zusammen gebaut. Die Gewindestanden wurnden mit
Gewebeschlauch und Rohrschellen verbunden. Dies hat den Vorteil, dass
es eine flexible Motorkupplung darstellte und Ungenauigkeiten eher
verzeiht. Die Kanone wurde auf ein MDF-Stück gesetzt und dieses
wurde ebenfalls mit Distanzstücken angebracht. Die Kanone wurde mit
Gartenfolie überdeckt und nachher mit schwarzer Klebefolie
überspannt.
Viel weiter als diesen Zustand habe ich
es leider nicht mehr vor der Messe geschafft.
Also musste ich auf der Messe noch den
Semme machen und habe in einer Nachtschicht die Tapete angebracht und
die letzten Verdrahtungsarbeiten abgeschlossen.
Ich selbst bin mit dem Ergebnis für
die Kurze Zeit sehr zu Frieden. Schaut selbst:
Also lasst euch nicht von der Kannone
abschießen und ich hoffe es hat euch Spaß gemacht diesen Worklog zu
lesen.
Liebe Grüße
Matze von den ChaosModdern
